Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème avec un signal de tension d'un capteur
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour
je dois réaliser l'aquisition d'un capteur de pression délivrant selon, ses datasheets, une tension 0-10V. Je travaille avec une carte PCI-6221 et LabVIEW 8.5
Lorsque je mesure la tension de mon signal avec un multimètre j'obtiens sans problème ma variation de 0 à 10 V et le signal est stable.
Le problème est que le signal que je recois à l'aide d'un DAQ ou dans max ne me parait pas utilisable tel quel et je cherche quel traitement lui appliquer pour obtenir mon information 0-10V. Voilà un printscreen de mon signal dans max avec les valeurs mesurées en parallèle sur le multimètre.
J'ai vérifié le signal avec un oscillo et j'ai le même signal que dans max.
J'utilise une entrée analogique de tension avec un branchement différentiel.
Erreur de branchement ? De configuration ?
Merci d'avance !
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 358 Visites
Accepté par l'auteur du sujet alllon
C'est en parlant de ses problèmes qu'on les résouds ><
L'erreur venait de la configuration du terminal.
Désolé pour le dérangement
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 351 Visites
