Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'exécution de 2 différent VI en même temps
Bonjour,
je souhaiterai utiliser 2 de mes VI en même temps afin de synchroniser des données.
Mon 1er VI concerne l'acquisition des températures d'un thermocouple, par l'intermédiaire d'un Compact RIO.
Mon 2e VI est un acquisition vidéo par un carte d'acquisition Dalsa Xcelera.
Mon problème est le suivant:
Je n'arrive pas à tout regrouper sous un même VI, et si j'essayé d'ouvrir séparement les VIs, après l'ouverture du FPGA concernant l'acquisition des températures, le VI de la vidéo n'est plus exécutable.
Avez des suggestions ?
Merci d'avance.
Cedric
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 500 Visites
Ci joint un exemple de VI pour éxecuter 2 VI en même temps
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 2 sur 6
3 492 Visites
Merci pour la réponse, je vais essayé de suite votre exemple.
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 487 Visites
J'ai donc copié les 2 VI dans votre exemple.
Ils s'exécutent bien, la vidéo s'enregistre mais l'erreur suivante s'affiche dans mon VI pour les thermocouples:
"L'erreur -63192 s'est produite à : un endroit inconnu
Raisons possibles :
NI-RIO FPGA Communications Framework:  (Hex 0xFFFF0928) Soit le nom de ressource fourni n'est pas un nom de ressource RIO valide, soit le périphérique est introuvable. Utilisez MAX pour trouver le nom correct de la ressource pour le périphérique en question. "
Le FPGA se lance, mais il n'y a plus d'acquisition de la température?
Une autre suggestion par chance ?
Merci,
Cedric
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 483 Visites
C un exemple d'architecture...je connais pas ton code à toi de l'adapter.
Vérifie l'erreur LV remontée. J'utilise pas de FPGA dsl.
Philippe B.
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 476 Visites
Bonjour,
d'après le type d'erreur que vous avez j'ai l'impression que vous utilisé simultanément la même ressource dans vos deux acquisitions.
Avez vous essayé de les synchroniser l'une après l'autre?
Salutations.
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 475 Visites
