Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de conversion NI-XNET
Bonjour à tous,
Je dispose d'un compact RIO (CRIO9066) que je dois le connecter à un convertisseur via le module CAN (NI9853). J'ai installé la bibliothèque NI-XNET afin de faire la conversion trame-signal. J'ai mis comme entée de XNET une base de données (.dbc), un fichier donnée par le constructeur du convertisseur.
Le problème est dès que je lance le VI au niveau du RT, le système se déconnecte.
Est-ce que je dois transférer le fichier (.dbc) au compact RIO RT ?
NB: Je reçois les trames si je n’utilise pas la bibliothèque NI-XNET.
Merci,
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 691 Visites
Bonjour,
Avez-vous essayer de faire tourner l'exemple indiqué dans la capture d'écran ?
Avez-vous suivi la procédure indiquée dans ce poste pour importer la vbase .dbc ?
http://forums.ni.com/t5/Automotive-and-Embedded-Networks/XNET-14-5-supports-saving-DBC-files/m-p/313...
Cordialement
Guillaume D
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 582 Visites
