Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème envoi de données TCP
Bonjour à tous,
Je me trouve confronté à un problème assez embetant et étrange à la fois.
Je possède les instruments suivants : Touch Panel TPC 2106
                                                        Compact RIO 9024
Je souhaite réaliser les actions suivantes :
1. envoi du Touch Panel au Compact RIO le string "Res_bob" sur la Meta Data "commande"
2. reception de ce message du coté du compact, puis envoi d'un string quelcquonque (au final cela sera une valeur de résistance) sur la Meta Data "commande" du compact RIO vers le Touch Panel
3. reception de ce message du côté du Touch Panel, puis si ce string quelcquonque est "100" alors j'allume un indicateur lumineux et sinon j'allume l'autre indicateur lumineux
Le problème c'est que pour le moment ce string quelcquon que une chaîne constante "100" et donc le premier indicateur lumineux devrait s'allumer. Mais c'est le second qui s'allume. J'ai essayé de mettre un indicateur à la reception, mais il m'affiche rien (comme si rien n'avait été envoyé)
D'où peut venir ce problème?
Merci pour toutes vos réponses
PS : je vous joins les 2 VI concernés
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 1
3 917 Visites
