Bonjour,
Actuellement je suis stagiaire dans un laboratoire, et je dois automatiser (gérer un déplacement automatique) d'un vibrométre laser monopoint MSV-400 de polytec. La boite de jonction MSA-400 est relié au PC par une carte d'acquisition SORCUS MAX6pci doté de 2 modules X-DIO-32 et X-DA16-4/u. Les deux moteurs qui gérent la translation du laser sont reliés directement à la boite de jonction sans doute par un asservissement et je dispose d'un driver labview pour la carte d'acquisition (mais dont les exemples ne marchent pas) et polytec ne peut pas me donner plus d'info sur les broches d'entrées/sorties du système pour que je puisse le piloter.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un à déja tenté cette manipulation (afin de savoir si elle est réalisable) ou si quelqu'un avait des idées ou des conseils à me donner.
Merci d'avance et surtout n'hésitez pas à me demander si il vous faut des informations supplémentaires.
Cordialement.
Anthony
