Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Récupérer le nom, l'ID du step Teststand en cours avec LabVIEW
 Bonjour je developpe une IHM en c# qui fonction avec Teststand
mon but je veut recupeer les l'arboressence des sequence et de les afficher dans un listview en c# et au meme temps il m'indique la quelle des ses sequence est au cours d'execution
SVP si quelqu'un a une idée comment recuperer ces sequences.
mon code et le suivant
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
affichageDeroulementTest.Clear();
string sDummyString = "";
btnExitApplication.Enabled =
false;
btnChercheFichiers.Enabled =
false;
btnArretTest.Enabled =
true;
btnStart.Enabled =
false;
btnAfficheRapportXML.Enabled =
true;
axApplicationMgr.CloseExecution(myExecution);
// Execution de Programmme
myExecution = myEngine.NewExecution(mySqFile,"Test UUTs", mySqFile.GetModelSequenceFile(out sDummyString), false, 0, null, null, null);
int numSeq = mySqFile.NumSequences;
for (int i = 0; i <= numSeq - 1; i++)
Sequence seqEncours = mySqFile.GetSequence(i);
string myse = seqEncours.Name;
affichageDeroulementTest.Items.Add(myse);
if (myExecution.WaitForEndEx(-1, true, null, null) == waitExecution)
true;
true;
btnStart.Enabled =
true;
false;
myEngine.ReleaseSequenceFileEx(mySqFile);
merci d'avance
0 Compliments
Message 11 sur 11
1 483 Visites
