Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Re : programmer une carte arduino sous labview h
Bonjour ,
j'ai ci_joint un programme sous labview que j'aimerais le modifier de telle sorte que j'ai la valeur lue dans  le PIN 7 qui controle "'event structure" comme ça si j'ai la valeur lue est "0" on a le GetTime ON qui se lance sinon on a le GettimeOFF qui se lance
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 9
6 939 Visites
Bonjour Monsieur,
Est-il possible de reformuler votre demande? je n'arrive pas à comprendre votre besoin.
Merci,
Cordialement,
MatthieuR
0 Compliments
Message 2 sur 9
6 912 Visites
Bonjour
j'ai la carte arduino pour l'acquisition des données je veux lire la valeur du Pin 7 et cette valeur c'est elle qui  va contrôler le event structure ç a d suite a cette valeur je veux soit lancer le GET Time on soit le Get Time off
la newVal que j'ai doit se référer sur la valeur lue dans le Pin 7
merci d'avance
0 Compliments
Message 3 sur 9
6 904 Visites
Bonjour,
Pardon si tu as lu ce post il y a 5 min mais je viens de me rendre compte que j'avais répondu à coté.
Pour ton problème :
Il te faudrait utiliser un registre à décalage qui garde la valeur de ta dernière mesure. Si elle est identique tu ne fais rien, sinon tu génrères ton évènement.
Comment génrérer ton évènement :
En fait il te suffit de créer un noeud de propriété "valeur(signal...)" de ton indicateur valeur. Ensuite tu as juste à cabler la sortie de VI Read Arduino sur ce noeud.
Voici l'idée :
-- Bastauss -- CLA/CTD --
Message 4 sur 9
6 903 Visites
s'il vous plait est ce que c'est possible de modifier mon programme avec ce que vos avez proposez
merci pour votre aide
0 Compliments
Message 5 sur 9
6 887 Visites
Biensur puisque l'image est prise de votre programme.
Pour créer le noeud de prorpiété :
Clic droit sur l'indicateur > créer > noeud propriété > valeur(signal...)
Les points d'interrogation sont la car je n'ai pas installé LIFA.
0 Compliments
Message 6 sur 9
6 884 Visites
oui mais est ce que vous pouvez m'envoyer le programme VI que vous avez fait
0 Compliments
Message 7 sur 9
6 880 Visites
Voila
Message 8 sur 9
6 876 Visites
J'ai la version 2010 ça marche pas avec celui là
0 Compliments
Message 9 sur 9
6 873 Visites
