Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Synchronisation de deux SCXI 1100
Bonjour,
J'ai un chassis PXI 1052 dans lequel j'ai 2 modules SCXI 1100.
J'utilise depuis peu NIDAQmX 8.0.1, et je voudrais pouvoir lire les canaux de ces deux modules en même temps. Ce n'est apparemment pas possible avec une seule tâche.
Sur un forum, j'ai vu qu'on recommandait de créer la première tâche pour le premier module "Dev1" (considéré alors comme master), et de créer une deuxième tâche pour le second module en spécifiant /Dev1/ai/SampleClock pour le source Input du DAQmX Timing (Sample clock).
Celà dit, lorsque je crée la deuxième tâche, et que je veux sélectionner la source, je n'ai qu'un menu déroulant concernant le deuxième module uniquement: j'ai bien une sélection possible de ai/SampleClock, mais je ne sais pas comment rajouter /Dev1 devant pour prendre en compte le premier module.
Ou peut-être ai-je mal configuré mes deux modules?
Dans tous les cas, si quelqu'un est déjà passé par là, son aide serait appréciée!
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 322 Visites
Bonjour,
J'aurais besoin d'un peu plus d'informations. Quelle carte d'acquisition utilisez vous dans votre chassis PXI ? Je pense que vous confondez quelque peu Dev1est plutot relative à la carte DAQ que vous avez dans votre chassis et non aux modules SCXI qui seront plutot décrits avec un nom similaire à celui ci "SC1Mod1" et "SC1Mod2".
Cordialement,
ClémentG
Message 2 sur 3
3 294 Visites
Bonjour,
merci de votre réponse.
En fait, je ne prenais Dev1 que comme exemple.
Dans mon chassis PXI 1052, j'ai une carte 8360 pour communiquer avec l'ordinateur sur un port PCI Express.
Puis, j'ai un module de sorties analogiques PXI 6723. Le reste consiste en deux modules SCXI 1100, 1 module SCXI 1162, puis 4 modules SCXI 1163R.
Tout fonctionne correctement, sauf pour les modules SCXI 1100, où j'arrive à lire les valeurs du premier module  (effectivement appelé SC1Mod1) mais pas celles du deuxième module SCXI 1100 (SC1Mod2)
Quand je suis sur la configuration du deuxième module, je voudrais pouvoir écrire la référence par rapport au premier module, mais je ne peux que sélectionner un menu déroulant, pas écrire; si c'est ce qu'il faut faire bien sûr!
Merci pour votre aide.
ALC
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 286 Visites
