Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Transmettre une référence d'application
Bonjour,
Je recontre un souci avec activex et excel.
Je voudrai savoir comment transmettre d'un sous vi a un autre la référence d'un workbook et d'un worksheet.
Ce deux sous vi étant d'un programme principal.
J'ai testé :
Les 2 Vi branché directement. ca marche
L'un avec 2 indicateurs et l'autre avec variable local/propriété valeur. Marche pas !
En regardant de plus près je me suis rendu compte que la référence en sorti du premier sous-VI n'était pas la même qu'a la sortie de sa variable !
Merci de aide si vous avez une idée...
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 153 Visites
Bonjour,
Pourquoi ne pas brancher les deux Vi directement, c'est la solution la plus efficace.
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 2 sur 4
4 101 Visites
Parceque je fais deux opérations sur mon fichier dans deux boucles while deistincts.
Je voulais ne pas devoir fermer puis réouvrir les références du workbook, c'est pour ca que je voudrai transferé les refs.
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 094 Visites
Salut,
As tu essayé avec des FGVs ou AEs (variables globales fonctionnelles) ?
A+
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 092 Visites
