Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Utiliser une DAQPad 6016 avec LV11 sous Windows Seven
Bonjour,
Quelqu`un connait-il une solution pour faire marcher les USB DAQPad 6016 sous Windows Seven ?
Je suis en Laview 11 et il me semble que Labview 11 devait les accepter.
Sauf que j`ai achete Labview 11 pour passer sur un PC en Seven.
et la... bobo... le driver n`aurait pas ete developpe dans le NIDaq pour Seven et du coup LV11 ne sait pas utiliser ces cartes.
Solution possibles sous Seven ? Quelqu`un aurait-il un NDAQ compatible ou une autre solution.
J`ai resinstalle LV 7 sur un XP en attendant, ca m`ennui de mettre 2000e de carte a la poubelle pour une histoire de driver.
Merci de vos lumieres sur le sujet.
Daniel
0 Compliments
Message 1 sur 3
5 782 Visites
Bonjour Daniel,
Il n'y a pas réellement de solution si ce n'est celle que vous exploitez deja : utiliser Windows XP.
L'incompatibilité avec Windows 7 est notifiée ici et ici. Même la virtualisation de XP ne pourra résoudre le problème.
Romain P.
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 3
5 770 Visites
Merci Romain,
Savez-vous quel serait la carte "la moins chere" qui pourrait remplacer les 6016,
et donc capable de travailler en DMA avec un buffer sur la carte (je fais de l'acquisition en continu)
Si j'ai bien compris les 6008 et 6009 ne savent pas le faire ? j'ai trouvé la 6218, ce n'est pas le même prix...
Cordialement,
Daniel
0 Compliments
Message 3 sur 3
5 764 Visites
