Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Validation des données
Bonjour,
Dans le vi ci joint, il sagit d'un tableau de cluster.
Mon problème est le suivant :
 J'aimerai que lorsque je rentre une valeur dans Min ou Max ou autre, pouvoir valider la case en appuyant sur entrée.
Je n'arrive pas à le faire, lors de l'appui le curseur reste toujours dans la case.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 256 Visites
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 255 Visites
Bonjour kriss00,
Merci d'avoir posté sur le forum de National Instruments.
En premier lieu, ta question concerne-t-elle bien la saisi de valeur pendant l'execution?
Si c'est le cas, tu peux passer d'une valeur à l'autre, au sein du cluster, en appuyant sur Tabulation. Tu pourras alors modifier, les numériques, le nom de la voie et l'échelle.
Tu peux aussi modifier l'ordre des commandes dans le cluster (click droit sur le cluster en face-avant), l'ordre défini correspondra alors à l'ordre de "navigation" en utilisant la Tabulation.
Bonne journée,
Cordialement,
Flo
Message 3 sur 5
3 224 Visites
Merci pour ta réponse,
C'est effectivement pendant l'exécution que je souhaite pouvoir valider les données. J'ai retesté aujourd'hui et ca marche...lorsque j'appui sur entrée le cluster est bien validé. Je ne comprend pas bien pourquoi ca ne fonctionnait pas. Bref j'ai redémarré Labview et c'est bon.
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 213 Visites
Je suis content d'apprendre que ton problème est résolu.
Bonne journée.
Flo
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 199 Visites
