Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Y a-t-il un equivalent à SCAN_SEQUENCE_SETUP avec les API DAQMX de l'ANSI C ?
Pour le mode multi-fréquence sur différentes voies d'une même carte e-series, existe-t-il une API equivalente à SCAN_SEQUENCE_SETUP ?
J'ai cru comprendre dans votre page "NI-DAQmx: Multi-Rate Continuous Analog Input for E Series Devices " qu'il faut acquérir toutes les voies à la fréq d'échantillonage max, puis éliminer "manuellement" les échantillons en trop...
Cependant, n'y a-t-il pas d'API DAQmx qui le fasse automatiquement ?
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 028 Visites
Bonjour,
Il n'existe pas de fonction equivalente à SCAN_SEQUENCE_SETUP  dans l'API DAQmx.
Si vous souhaiter faire du multirate,  vous devez proceder comme vous l'avez precisez en faisant l'acquisition de toutes les voies a la frequence d'échantillonage MAX.
Cordialement
Alexandre D
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 987 Visites
