Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
code visual basic application avec carte PCI6509
bonjour, j'ai acheté une carte d'acquisition PCI 6509. son installation s'est déroulé parfaitement mais maintenant nous avons un probléme pour activer les différents ports. nous travaillons sous visual basic application et nous avons inséré des boutons EDRE afin de pouvoir piloter notre carte mais nous ne connaissons pas le code afin de d'activer nos différents ports.
merci de nous répondre car cela devient urgent
0 Compliments
Message 1 sur 13
4 889 Visites
Bonjour,
Je vous invite à visiter le lien ci-dessous qui vous fournira un exemple simple:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2174
Ainsi que ce lien:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/8AB222F26C80000986256F330076EB24?OpenDocument
Bonne continuation dans votre application.
Cordialement,
Manuel R
AE dans une autre vie
Message 2 sur 13
4 865 Visites
bonjour
j'ai un problème de programmation avec visual basic application. j'ai tout d'abord installé les drivers qui m'était donné avec ma carte d'acquisition, j'ai ensuite créé mes taches sous MAX. pour finir j'ai créé un programme avec les fonction DAQmxLoadTask... Le problème c'est que visual basic me dis que les librairie sont introuvable. j'ai pourtant mis la librairie NI DAQmx C API. avez vous une solution à mon problème.
merci d'avance de vos réponses
0 Compliments
Message 3 sur 13
4 815 Visites
Bonjour,
Il vous faut ajouter le support des références à NI DAQmx C API à votre application VBA. Pour cela, dans l'éditeur de macro : Outils>>References cochez la case NI DAQmx C API. Ainsi les fonctions de l'API DAQmx seront inclues à votre macro.
Cordialement,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
Message 4 sur 13
4 808 Visites
En fait nous avons déjà mis cette librairie mais les messages d'erreurs apparaissent encore donc je me demandais si il n'y avait pas une autre librairie à inclure dans notre programme ou si il ne vaut pas déclarer nos fonctions avant de commencer le programme.
0 Compliments
Message 5 sur 13
4 798 Visites
Voila j'ai un problème je voulais savoir si le DAQmx supporte visual basic application sous excel. En achetant notre carte d'acquisition on nous a affirmé que l'on pouvait programmer avec visual basic application sous excel mais en nous renseignant on nous a dit que le DAQmx ne supporte pas visual basic application sous excel. J'aimerai alors avoir une réponse claire afin de continuer ma programmation.
Merci de me répondre assez rapidement car cela devient urgent.
0 Compliments
Message 6 sur 13
4 787 Visites
Oui, il est tout à fait possible d'utiliser l'API DAQmx depuis VBA. Je vous renvoie au lien suivant . Par contre comme indiqué sur cette documentation NI ne fournit pas officiellement de support technique pour des applications VBA. Mais l'API DAQmx peut être utilisée depuis VBA.
Cordialement,
Message Edité par pierreR le 06-12-2007 10:41 AM
Pierre R...
0 Compliments
Message 7 sur 13
4 781 Visites
Merci beaucouppour l'exemple que vousnous avez envoyé cela m'a été bien utile. mais j'ai encore une question à savoir est-ce que je peux démarrer plusieurs taches en meme temps?
0 Compliments
Message 8 sur 13
4 771 Visites
Bonjour,
Il n'est possible de lancer qu'une seule tâche par carte. Par contre vous pouvez ajouter autant de channel que vous souhaitez dans cette tâche.
Cordialement,
Message Edité par pierreR le 06-13-2007 10:49 AM
Pierre R...
Message 9 sur 13
4 768 Visites
bonjour
je voulais alors savoir si il était possible d'utiliser plusieur fois la fonction DAQmxWriteDigitalChannel sans que la précédente soi annulé?
0 Compliments
Message 10 sur 13
4 760 Visites
