Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
communication Compact RIO et Touch Panel
Bonjour,
Je suis face à un petit problème qui pourrait devenir génant.
Je dois faire communiquer un Touch Panel avec un Compact RIO de manière autonome (sans PC).
Jusque là, pour la programmation, j'avais connecté mon PC, le Touch Panel et le compact à un hub ethernet, et cela me permettait d'envoyer les programmes correspondant, sur le Touch Panel et le Compact RIO via le PC de développement, et de tester si le Touc Panel et lme compact RIO communiquaient bien ensemble. Jusque là pas de problème tout fonctionne. Mais lorsque je déconnecte le PC du hub (et donc du réseau, ce qui sera la configuration finale = juste une relation entre le compact RIO et le Touch Panel), la communication ne se fait plus!!!!
D'où vient ce problème? Est ce qu'il faut une configuration spéciale des switchs du Compact RIO pour qu'il communique de manière autonome avec le Touch Panel?
Merci d'avance pour toutes vos réponses
0 Compliments
Message 1 sur 1
3 811 Visites
