annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
constante numérique "absence de valeur"
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai une application d'acquisition de données qui me renvoie parfois une valeur fausse, facile à identifier.
Je souhaiterais la remplacer par une valeur "sans valeur", une sorte de case vide qui n'affecterait pas la suite des calculs.
J'ai essayé NaN, mais ça ne convient pas (la moyenne d'un tableau contenant un NaN donne NaN).
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 074 Visites
Accepté par l'auteur du sujet SP04300
Bonjour, Si tu arrives à identifier la valeur fausse il te suffit te la supprimer de ton tableau de valeur (si tu as un tableau pour tes acquisitions) sinon tu peux mettre une structure condition si tu as la valeur fausse tu ne fais pas ton calcul sinon tu le fais.
Bon courage.
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
Message 2 sur 3
3 065 Visites
Merci pour la réponse,
J'aurais trouvé séduisant de  remplacer les valeurs fausses "au fil de l'eau" par une absence de valeur dans un tableau (comme il y a des cellules vides dans Excel), mais on peut en effet enlever les valeurs fausses une fois le tableau fini  (ce qui diminue la taille du tableau).
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 050 Visites
