Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
création dll sous CVI vers LabView (Callback function)
Bonjour,
J'utilise un capteur de champ magnétique dont la communication se fait sous labwindows/CVI 2012.
Ensuite je dois récupérer la valeur de champ magnétique (mesure en continu) sous labview pour ensuite la traiter.
Je pense qu'il faut utiliser une dll, en regardant dans votre forum j'ai vu comment créer des dll, sauf que les fonctions callback (dans CVI) ne sont pas transformées.
Je ne sais absolument quelles modifications apporter au programme CVI, pouvez-vous m'aider ?
Cordialement,
Fabien65
0 Compliments
Message 1 sur 3
6 428 Visites
Bonjour Fabien65,
Que voulez vous dire par: La communication avec le capteur se fait sous Labwindows/CVI??
Quel système d'acquisition utilisez vous ?
Si vous avez vraiment besoin de créer une dll avec Labwindows/CVI, vous devez impérativement spécifier que vous créez une dll et non un .exe.
Voici un document qui pourrait vous être utile:
http://www.ni.com/white-paper/3341/en#toc7
Cordialement.
0 Compliments
Message 2 sur 3
6 414 Visites
Merci de votre réponse, je vais étudier le document en détail et voir si cela fonctionne, je reviendrai vers vous dans ce topic si cela est nécessaire.
Bonne continuation à vous !!
0 Compliments
Message 3 sur 3
6 404 Visites
