le 07-05-2010 08:44 AM
Bonjour,
Comme indiqué dans le titre, je cherche a faire une détection de front numérique
sur une entrée analogique. Je dispose d'une carte NI 6259.
Toutes mes I/O sont utilisées. C'est pourquoi, j'ai pensé à une entrée ana.
J'ai essayé d'utilisé des fonctions de traitement du signal, mais je n'arrive à rien.
Entre autre, "mesure d'impulsion" et "Amplitude et niveau"
Quelqu'un aurait-il déjà été confronter au problème?
Cordialement
Louison
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-06-2010 02:31 AM
Bonjour,
Voici un exemple de trigger sur une entrée analogique :
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6565
Cordialement,
le 07-06-2010 03:47 AM
Bonjour et merci de votre réponse,
Seulement j'ai un peu de mal a saisir tout.
Je cherche une fonction qui bascule un bit a 1 (par exemple) dès quelle voit un changement de niveau
sur une entrée analogique....
Le Vi indiqué est quand meme sacrément compliqué!
Y'a-t-il besoin de tout ?
Cordialement
Louison
le 07-06-2010 07:43 AM
Bonjour,
Le VI proposé n'est pas si compliqué que cela...
Pour faire un trigger analogique logiciel, il suffit simplement d'effectuer une lecture en continu de la tension en entrée, de comparer cette tension à la valeur sur laquelle on souhaite déclencher (première boucle while de l'exemple), et ainsi de quitter la boucle d'acquisition continue, puis d'effectuer l'action que vous souhaitez (deuxième boucler while).
Bien sur l'exemple propose de sauvegarder les mesures avant déclenchement, ce qui n'est pas utile dans votre cas.
Cordialement,
