Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur de cadrage
Bonjour,
j'utilise un convertisseur NI USB / RS232. Je fais l'acquisition de données sur 3 ports série du convertisseur et sur 2 ports série de l'ordinateur.
Parfois, j'ai le message : "Une erreur de cadrage est survenue lors du transfert", mais pas systématiquement.
Je voudrais savoir comment faire pour qu'il n'apparaisse plus et surtout àcause de quoi cela est du.
Est-ce que je reçois trop de données, et qu'il y a saturation? J'ai 2 liaisons série 115kbits/s et 3 liaisons série 9600 bits/s.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 445 Visites
Bonjour,
Je vous propose de regarder ce thread qui traîte de la même question :
En espèrant vous avoir aidé
Cordialement,
Richard Keromen
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 434 Visites
Bonjour,
J'ai utilisé les VI Visa pour une liaison RS232 et ça a super bien marché avec une vitesse de 9600 bauds
Après j'ai changé la vitesse à 38400 bauds sur le système connecté, sur mon PC et sur le VI.
Et là j'ai une erreur de cadrage :
VISA : (Hex 0xBFFF006B) Une erreur de cadrage est survenue pendant le transfert.
Mon VI reçoit des infos provenant du système mais qui n'ont aucun sens
Auriez vous une solution??
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 617 Visites
As-tu regardé à l'oscillo la forme de tes signaux, s'agit-il de beaux créneaux  ?
Il se peut que ton environnement soit bruité, que ton câble soit tron long, ce qui provoquerait du bruit sur la ligne série donc des problème de réception. Problèmes apparaissant d'autant plus que la vitesse de transmission est élevée !!
Par ailleurs afin d'avoir une meilleure aide du support NI9 je t'invite à l'avenir à ouvrir un nouveau sujet.
Salutations,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 602 Visites
Je vais essayer de voir le signal de sortie
Je vais aussi essayer avec une vitesse moins importante
Merci
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 596 Visites
