Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur sur carte d'acquisition vidéo
Bonjour,
Dans NI-MAX j'ai ce message d'erreur quand j'essaye de sélectionner l'entrée d'une carte d'acquisition vidéo : "Error 0xBFFF8013 Unable to find a valid camera file for this device in the NI-IMAQ\data directory."
Alors que sur un autre ordinateur la même carte fonctionne.
J'ai tenté de désinstaller NI-IMAQ et de réinstaller la même version que sur l'autre ordinateur sans succes.
Si vous avez une idée sur l'origine du problème ?
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 171 Visites
J'ai fais quelques essai.
Je précise que sur les mêmes modèles d'ordinateur il y a Les mêmes versions de NI-IMAQ et la même carte d'acquisition.Smiley indifférent
J'utilise une caméra qui envoie un signal analogique vidéo sur une ancienne carte NI PCI-1407.
J'ai copié le contenu du répertoire
C:\user\Public\Documents\National Instruments\NI-IMAQ\Data
plus exactement le fichier PAL.icd, et là cela fonctionne.Smiley heureux
Une question reste en suspend :
Sur l'ordinateur incriminé j'ai désinstallé NI-IMAQ, effacé le répertoir NI-IMAQ, puis réinstallé NI-IMAQ : le répertoir Data ne contenait alors qu'un fichier img0.iid alors que sur l'autre ordinateur le répertoir Data contient environ 250 fichiers .icd. Si ce n'est pas l'installation de NI-IMAQ qui met ces fichiers en place, alors c'est quoi ?Smiley frustré
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 133 Visites
Bonjour Marc,
suite à la migration de mon PC de Windows 7 vers Win 10 + MàJ de LabView pour la version 2018 SP1, je me retrouve dans la même situation que toi...
Sauf que je n'ai plus le dossier
Peux tu me l'envoyer ?
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 008 Visites
Bonjour dav,
ci-dessous un lien pour télécharger le dossier data en question :
https://wetransfer.com/downloads/6d7e3ab5edd411abf386b02cab3ac62f20191022114732/e379be8eb81821c9ce63...
Il sera disponible pendant une semaine.
N'hésite pas à me le redemander au cas où il ne fonctionne plus.
Marc.
0 Compliments
Message 4 sur 5
2 981 Visites
Bonjour Marc
Et merci énormément !
1H avant ton message j'ai réussi à trouver un vieux poste sur lequel j'ai copié le répertoire DATA, puis remplacé ce répertoire sur le "nouveau"  PC et en effet ça fonctionne.
Merci encore pour l'astuce et pour la mise à dispo des fichiers !
David
0 Compliments
Message 5 sur 5
2 969 Visites
