Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
hexadécimal négatif en décimal négatif
Bonjour à tous !!!
La conversion d'un décimal négatif (-1) en hexa ne pose pas de problème avec LabVIEW mais par contre, je n'arrive pas du tout à faire l'inverse. Comment dois je m'y prendre ?
Pour exemple :
Avec LabVIEW, -1 converti en hexa me donne FFFFFFFF. Mais une fois reconverti en décimal, cela donne 4294967295. ça doit sembler logique pour certains mais pour moi, c'est plutôt mystérieux !
0 Compliments
Message 1 sur 10
9 414 Visites
Il suffit de typer le type de conversion utilisé par la fonction Chaîne hexadécimale en nombre.
Via le 3° connecteur d'entrée, en y cablant une constante de type signée.
Cordialement,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
Message 2 sur 10
9 409 Visites
Bonjour,
Alors un décimal négatif en hexa...je connaissais pas !
Toujours est il que par défaut la fonction "Chaîne hexadécimal en nombre" utilise un U32 comme "model" * - Câble un I32 et le tour est joué !
* Entrée "Valeur par défaut"
Cordialement,
Christophe
Message 3 sur 10
9 408 Visites
LoL, quelle synchronisation dans les réponses !!
Message Edité par pierreR le 07-28-2008 07:36 AM
Pierre R...
0 Compliments
Message 4 sur 10
9 405 Visites
Bonjour,
Votre problème vient seulement de la représentation de votre nombre lorsque vous le convertissez à l'aide du VI "Chaîne hexadécimal en nombre", celui-ci considère que la chaîne en entrée représente un nombre de type "Unsigned Integer", du coup elle vous renvoye le nombre converti en "Unsigned Integer", ce qui est juste. Pour régler cela il suffit simplement de câbler l'entrée : Valeur par défaut avec une constante de type "Integer" ou "Double" afin que votre conversion se fasse sur un nombre signé. Pour cela, placer une constante numérique, clique droit : Représentation > Double ou Integer.
Cordialement,
Message Edité par Maxime MULLER le 07-28-2008 07:38 AM
0 Compliments
Message 5 sur 10
9 400 Visites
Et de 3 ! Smiley heureux
La prochaine fois on se répartit les questions !
0 Compliments
Message 6 sur 10
9 392 Visites
Arf, vous avez été plus rapide que moi...Mais moi j'ai un screenshot ^^
0 Compliments
Message 7 sur 10
9 390 Visites
Oui mais nous on a un métier :p, Hein Maxime 🙂
On a pas le temps de faire des screenshots...
Pierre R...
Message 8 sur 10
9 382 Visites
Eh ben !!! Mon problème est tellement basic que vous vous êtes déchainés ! Merci à tous, je vais faire le test immédiatement.
0 Compliments
Message 9 sur 10
9 374 Visites
Bonjour,
J'ai un problème similaire à celui évoqué précédemment.
En effet, je souhaite convertir une chaine hexadécimale en nombre décimal signé (j'ai des valeurs parfois positives et parfois négatives).
J'ai d'abord utilisé Excel pour connaitre les résultats à obtenir à l'aide de la fonction HEXDEC
Par exemple : FFFFFF088F = -0,015102625
                       FFFFC00000 = -1
                               547AE1 = 1,32
J'ai réalisé un premier VI (à l'aide des différentes réponses) mais cela ne fonctionne pas pour toutes mes valeurs
Avez-vous des idées ?
0 Compliments
Message 10 sur 10
3 632 Visites
