le 06-16-2013 04:29 AM
Bonjour,
Je développe une interface avec Labwindows 2012 sur un PC fonctionnant sous XP Professionnel. Je génère l'exécutable (en debug ou en release), il marche bien sur le PC de développement mais annonce une erreur lorsque je le lance (avec l'.uir dans le même répertoire) sur d'autre PC (sous 7 et XP):
"Error in call to LoadPanel.
Parent Panel Handle: 0
UIR File Name: machin.uir
Panel Resource ID: 1
Error Code: -114
The format of the file is newer than this version of CVI"
Comment puis je faire fonctionner l'exécutable sur d'autre PC?
Merci
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-16-2013 02:21 PM
Titas a écrit :
Bonjour,
bonjour je ne connais pas Labwindows, mais .... il faut surement un runtime à installer... non?!
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
le 06-17-2013 03:31 AM
Je viens de télécharger le run time NIDAQ970f0Core_downloader sur votre site, après installation sur le PC fonctionnant sous Seven la même erreur apparait lors du lancement de l'executable...
Cordialement
le
06-17-2013
05:37 AM
- dernière modification le
01-13-2025
01:34 PM
par
Content Cleaner
Cordialement
bonjour, je ne suis pas de NI donc vous n'avez pas téléchargé sur mon site, sauf si www.MESULOG.fr permet de télécharger le runtime LabWindows/CVI, mais je ne penses pas ![]()
Je ne connais pas LabWindows, comme déjà noté, je voulais juste vous apporter de l'aide ne passant...
Par analogie avec LabVIEW, il faut un runtime LabVIEW. Donc je pense que pour LabWindows/CVI il faut le runtime LabWindows et pas NI DAQ 9
car vous avez téléchargé : NI-DAQmx Run-Time Engine 9.7 - (Core), qui est
NI-DAQmx 9.7 Core Runtime provides a smaller footprint run-time driver for deploying applications developed using NI-DAQmx 9.7 (Full Version).
NI-DAQmx 9.7 Core Runtime does not install Measurement & Automation Explorer.
This distribution is intended for expert NI-DAQmx customers only. With this distribution you cannot configure, name, or test devices without custom built applications.
NI-DAQmx 9.7 Core Runtime contains all the features of the full version of NI-DAQmx 9.7 except for the following:
donc je vous conseille soit : labwindows runtime engine
par exemple https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labwindows-cvi.html#306905 pour la version LabWindows/CVI Run-Time Engine 9.0.1
donc attention à ta version de runtime à installer, qui doit correspondre à la version de développement ayant compilée l'exe.
Sinon tu dois pouvoir faire un installeur, avec le runtime.
A+
MESULOG | NERYS
le
06-17-2013
07:00 AM
01-13-2025
01:35 PM
par
Content Cleaner
Merci pour votre aide!
Vous avez raison ce que j'ai téléchargé ne correspond pas au Run Time (même si c'était marqué dans le titre du driver d'où ma confusion).
Grâce à votre lien vers les run time j'ai pu trouver le mien (http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/3663/lang/fr).
Maintenant ça marche! Merci
Cordialement
le 06-17-2013 02:44 PM
super!
MESULOG | NERYS
