le 05-04-2009 09:52 AM
Bonjour, j'ai créer un programme pour faire des mesures d'étalonnage de température
Au début de mon programme je rentre un certain nombre de points à étalonner dans une tableau (valeurs des points et nombre de points souhaités sont les deux variables d'entrée de mon tableau appelé tableau consigne. ensuite je réalise un programme avec différentes séquences tout ce réalise pour le premier point et lorsque que j'ai atteint la stablibité (booléen vert) je souhaiterai décider manueleùment soit de refaire uen mesure de stabilité soit de passer au point suivant????? voici mon problème, c'est ici que je bloque je n'arrive pas à passer au point suivant.
Je vous joins mon programme [labview 8.0]
Merci de votre aide
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
Florian MORA
le 05-04-2009 12:58 PM
Bonsoir,
Essai ce VI. Bon courage
le 05-05-2009 01:30 AM
Pouvez vous me l'envoyer en version 8.0 je ne peux pas l'ouvrir
Merci
le 05-05-2009 02:08 AM
Bonjour,
Ci joint la version 8.0.
Bon courage
