Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème frequence de visualisation du signal
Bonjour
Je suis en train de rebatir un nouveau VI pour visualiser et faire l'acquisition de données sous labview 8.6 car les nouveau matériel que je viens d'acheter ne fonctionne que sous DAQ mx!
J'ai commencé trés simple en ouvrant un assistant daq pour parametrer mon capteur (capteur de traction mono composante avec excitation) auquel j'ai ajouté une fréquence  et un nombre d'échantillon, puis le tout visualiser sur un graphe déroulant et tout ça mis dans une boucle while pour que ça tourne en continu!
Le problème, c(est que j'observe des sauts de valeur lorsque je presse sur mon capteur environ tous les 2Hz c-a-d tout les 0.5 seconde et ce quelque soit la frequence que je rentre ou le nombre d'échantillon???????
Quelqu'un aurait-il une solution pour que les valeurs que je vois à l'écran correspondent à la fréquence que je met? car là j'ai épuisé pas mal de solutions.
je vous mets mon programme très basic en fichier joint
Merci pour votre aide précieuse :smileyhappy:
jvf
0 Compliments
Message 1 sur 1
3 341 Visites
