le 06-17-2009 06:07 AM
Bonjour,
Je poste ce message car j'ai un probléme que je n'arrive pas résoudre qui est le suivant:lorsque je lance mon application d'acquisition avec l'assistant d'acquisition (Fréquence 2000 Hz; échantillon =2; 2 voies) j'ai un message d'erreur (au bout d'une minute ) m'indicant que les échantillons on était écraser.
Ci-dessous le message d'erreur.
En vous remerciant d'avance
le 06-17-2009 08:55 AM
le 06-17-2009 02:43 PM
Bonjour,
ton application effectue correctement les acquisitions mais n'arrive pas à vider le buffer suffisamment vite , cela provient soit d'une fréquence d'acquisition trop élevée soit d'une lecture des données trop lente pour ta machine.
Dans le cas présent si tu fixe ton acquisition à 2000Hz il faudra augmenter le nombre d'échantillons à lire à chaque itération de boucle pour vider suffisament vite le buffer (met 2000 cela fera un passage à chaque seconde). Cela laissera le temps au matériel d'enregistrer tes données.
Cordialement
CS
le 06-18-2009 01:51 AM
le 06-18-2009 04:31 AM
Bonjour,
Je ne comprends pas vos problèmes.
Pourriez-vous être plus précis?
Qu'entendez vous par "variations aléatoire de mon signal" , c'est peut-être votre signal qui varit?!
Pour être sûr de ce que vous faites, passez par MAX avant de vous lancer dans le code. Visualisez votre signal sous MAX en utilisant la même configuration que lorsque vous coderez (mêmes canaux, frèquence d'échantillonnage, nombre d'échantillons, type de mesure,...).
Pourquoi dites-vous qu'il ne comptabilise pas tous les points?
Si vous pouvez mettre des imprim écran ou toute autre chose qui puisse nous aider à comprendre, nous sommes preneurs.
le 06-18-2009 04:45 AM
Salut,
Je te renvois sur cette discussion http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=4170&message.id=27821&query.id=1144738#M27821
Sinon il y a moult discussion sur le sujet dans le forum français ou anglais sur les problèmes de buffer. Il y a aussi les notes d'applications sur les fonctions DAQmx qui explique le problème.
Toujours penser à rechercher si une réponse existe avant de poster fait gagner un temps précieux parfois.
Cordialement
le 06-18-2009 05:16 AM
Je vous ai mis en piéce jointe la photo du sous vi.
Ce qui m'intrigue le plus c'est que lorsque j'éxecute ce sous vi à par (et non pas dans mon vi principal) je n'ai aucun message d'erreur .
le 06-18-2009 06:13 AM
Tu utilises l'assistant daqmx le problème est que si tu fait un click droit dessus et que tu crées le code tu verras un sous VI de configuration puis la lecture des échantillons donc à chaque tour de boucle tu refais la même configuration donc ton signal sera discontinu à chaque tour de boucle. (temps pris pour la configuration).
Quel est ton VI principal ? comment utilises-tu le sous VI ?
le 06-18-2009 06:34 AM
le 06-18-2009 06:50 AM
Regarde bien au niveau de l'enregistrement des données ce que tu utilises, je vois souvent des personnes qui utilisent le VI enregistrer un tableau en ASCII or ce programme ouvre ecrit puis ferme le fichier, l'ouverture et la fermeture peut être réalisée en dehors des boucles commes cela plus le fichier devient imposant il n'y aura pas une augmentation du temps d'ouverture et de fermeture.
En fait attention aux utilisations des VIs express sans connaitre ce qu'il font. (ils sont faciles d'emploi mais créent bien souvent pour ceux qui ne connaissent pas les fonctions incluses des erreurs ou des bugs (bon j'espère que je ne vais pas avoir trop de retour en disant cela mais c'est ce que je constate avec des étudiants qui les utilisent))
