Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
probleme d'espace mémoire
Bonjour,
J'ai un problème dans le projet que j'ai effectuer. Je ne peux pas faire plus de 2 simulations sans que Labview plante et m'écrive ce message d'erreur "espace mémoire insuffisant"... Pourtant le PC que j'utilise a 2Go de mémoire vive...
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eut ce probleme et comment faire pour l'enlever (peut etre vider la RAM qu'utilise Labview).
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 433 Visites
Bonjour,
Je pense que pour pouvoir vous répondre il faudrait  avoir plus d'informations concernant votre projet.
Pouvez vous fournir les sources ?
De plus, quelles version de LabVIEW utilisez vous ?
Est-ce les versions exécutables qui posent ce problème ?
Faites vous appel a des DLLs ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 431 Visites
Oui merci , mais je vois pas trop l'influence de la priorité dans les boucles
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 420 Visites
Alors vous trouverez mon projet en piece jointe.
Donc pour info le projetmarche avec une carte PCI 7813R, il a été développé sous Laview 8.6. C'est un banc de test pour un prototype de composant type FPGA. Le programme se décompose en 3 parties:
-La configuration du composant
-L'execution (validation du bon fonctionnement)
-Configuration du FPGA de la Carte PCI 7813R
Toutes les fonctions marchent, sauf que je ne peux effectuer plusieurs simulations à la suite...
Merci d'avance pour votre aide
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 387 Visites
Bonjour,
Je vous conseil de faire des sous-Vis dans votre Vi configuration, car il est trés grand ce qui empêche d'avoir une visibilité globale du Vi et de ces fonctionnalités.
Savez vous à quel moment l'erreur se produit dans votre vi ?
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 344 Visites
