Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
récupérer les données d'un tableau de container dans une step type avec teststand api
Bonjour,
En utilisant Teststand Api j'essaye de récupérer et modifier les valeurs d'un step type, pour les nombres, chaines  j'utilise "GetVal" et "SetVal" PropertyObject methods.  Mais pour les données d'un container de tableau je ne trouve pas la méthode qui permet de récupérer ou modifier les données ? ya que GetArrayIndes et GetArrayOffset.
exemple :
DataStep : Container, type définition
      |__DATA    :   Array of Valeurs[0...empty]
                   |__Valeurs  : container, type definition
                           |__ Voie           : string
                           |__ Donnéées : Number
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 433 Visites
Bonjour,
En effet, en passant par l'API TestStand, c'est à vous de faire le job de "parsing" du tableau. vous allez pouvoir récupérer le nombre d'élément du tableau à l'aide de la méthode GetNumElements, puis dans une boucle, aller chercher les éléments de votre container (Voie et Donnéés) pour chacun des éléments du tableau. Ceci au choix, soit en construisant la lookup string contenant l'index (DATA[i].Voie et DATA[i].Donnéées) ou en allant chercher l'élément du tableau à l'aide de la méthode GetPropertyObjectByOffset, puis les sous éléments du container.
La seconde approche à ceci d'intéressant que l'indexation est traitée par Offset, forcément basé 0. La définition d'un tableau peut ne pas commencer à l'index 0, il faudra alors le prendre en compte avec les lookup string.
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 391 Visites
bonjour,
Oui, c'est ça ce que j'ai fait.
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 380 Visites
