Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
resolution
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
 Mon interrogation porte sur le fait que la carte USB 6212 a une meilleur précision que la carte USB9219 alors que cette dernière à 24 bits plus que la 6212 qui est à 16 bits ?
Est ce que cela est contradictoire?
Merci aux personnes qui vondront bien m'éclairer.
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 898 Visites
Bonjour, la précision se calcul par: tensionmax/ 2^nombre de bits. l'USB-9219 aura une meuilleur précision pour la gamme allant jusqu'à 10V si on ne lit que des tensions compris entre -10 etV. il est possible avec les fonctions DAQ de définir la plae de la tension, ce qui va modifier la précision des mesures. par contre l'USB 6212 ne peut pas atteindre 60V. quelle plage de tension devez vous voir? Quelle précision cherchez vous?
Cordialement
L.MICOU
Message 2 sur 5
3 893 Visites
Accepté par l'auteur du sujet maybebis
Attention à ne pas faire l'amalgame entre résolution et précision.
La résolution ne dépend que de l'ADC utilisé alors que la précision prend en compte l'ADC et tous les équipement permettant la mesure qui chacun ajoute une erreur !!
Salutations,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 891 Visites
excusé mon erreur de terme. c'est bien la résolution, pas la précision dont je parlais.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 887 Visites
Bonjour,
En effet comme le dit PierreR, voici à ce propos une KB traitant du sujet :
The Differences Between Accuracy and Bits of Resolution
Cordialement,
Steve M.
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 847 Visites
