Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
scanf sous labwindowscvi
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'essai de compiler ce code sous labwindows y a pas d'erreur mais dans la console il m'afiche juste Quel age avez-vous ? quand je rentre l'age et puis entrer la fenetre se ferme sans que le programme continue son afichage je pense donc y'a un probleme pour le scanf une idée??,
merci
le code :
#include <ansi_c.h>
int main(int argc, char *argv[])
    int* memoireAllouee = NULL;
    memoireAllouee = malloc(sizeof(int)); // Allocation de la mémoire
    if (memoireAllouee == NULL)
        exit(0);
    // Utilisation de la mémoire
    printf("Quel age avez-vous ? ");
     scanf("%d", memoireAllouee);
  /*  printf("Vous avez %d ans\n", *memoireAllouee);*/
    //free(memoireAllouee); // Libération de mémoire
    return 0;
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 716 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Bylka
Bonjour Bylka,
Tu trouveras ci-dessous l'aide LabWindowsCVI de la fonction Scanf :
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370051AG-01/cvi/libref/cviscanf/
Nb : Tout en bas du lien tu trouveras un exemple utilisant cette fonction.
Bonne journée!
M-Junior
Message 2 sur 2
2 673 Visites
