Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
teststand report
Bonjour,
J'ai crée un report xml avec une feuille de style particulière et je voudrai maintenant pouvoir la transformer en pdf en l'imprimant par exemple et le tout de manière automatique c'est à dire à chaque fin de séquence faire l'équivalent d'un print qui serait diriger sur une imprimante virtuelle comme pdf creator par exemple, ma question est : existe t-il une fonction ou expression sous teststand permettant de lancer le "print"  du rapport et ou faut-il la placer (process modèle, séquence de test)?
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 610 Visites
Bonjour,
Alors il n'existe actuellement pas de fonctions qui permettent de convertir automatiquement en PDF vos reports.
Cependant voici un lien qui peut vous être utile pour la programmation d'une impression
http://www.ni.com/example/30890/en/
Alexis
0 Compliments
Message 2 sur 4
4 599 Visites
Bonjour,
Merci pour le lien, je vais essayer d'adapter cela
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 593 Visites
Bonjour, j'ai recupérer les 3 séquences du process model printing et les est ajouté à mon process modèle, le problème est que sa ne me créer par de fichier HTML si se n'est le fichier temporaire mais seulement une fois le test stopper , la config des step ACTIVE X pour le chargement et la transformation du xml en html s'affiche en rouge, (voir pièce jointe n°1), je les est remplacés par  ce qui me semble le plus adapté (voir pièce jointe n°2) mais cela ne fonctionne toujours pas.
Auriez-vous des idées?
Tout télécharger
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 538 Visites
