Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
traiter les octets d'une trame
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai une trame comportant 70 octets, il y a divers informations telles que heure, position GPS etc.
Je souhaiterais pouvoir traiter octet par octet.
Ci-joint ma trame avec l'heure qui est affichée au début (heure atomique) je souhaiterias simplement sortir ces octets ou l'heure entier pour le mettre dans un élement différent. et ainsi de suite pour la position GPS ...etc
Merci de l'aide
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 310 Visites
Avez-vous regardé cet example?
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2197
Jean-Marc
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 300 Visites
Je suis sous un réseau public.. ftp interdit 😞
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 297 Visites
Accepté par l'auteur du sujet tibo7
Vous connaissez l'ordre des informations (http://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/NMEA%20Reference%20Manual1.pdf page 1-6).
Le message débute par "$GPRMC,", les blocs sont divisés par des virgules et le message se termine par "CR" ou "LF".
Jean-Marc
Message 4 sur 7
4 284 Visites
Arf j'ai un autre souci à présent. Ma trame arrive toutes les 200ms. Mais lorsque je met une tempo de 200ms dans la boucle de lecture les données s'efface et se remmettent à chaque fois. Autrement dit toutes mes données clignotent  !
Il faudrai que je mette un buffer qui puissent mémoriser la valeur pendant 200ms puis mettent à jour au bout de cette période.  Je ne sais pas comment faire :s
ci-joint un schéma (j'ai tenté avec 100ms aussi)
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 257 Visites
La dernière fois que j'ai touché un GPS cela fait plus de deux ans - et j'ai travaillé sur un seul modèle.  De mémoire, il faut faire l'acquisition en continu  en prenant un plus gros buffer que les 70 octets (200 octets).  Ainsi, tu t'assures d'avoir un message complet mais, il te faut l'isoler.  Comme tu as une balise de départ ($GPRMC) tu connais l'endroit ou le message commence.
Jean-Marc
Message 6 sur 7
4 252 Visites
ouiii je n'y avais pas pensé effectivement le faite de prendre 200 octets la valeur reste dans le buffer !! ça marche merci beaucoup 😉
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 249 Visites
