Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
usrp
Bonjour,
J'utilise le NI USRP 2920, pour l'acquisition d'un signal que je genre avec un générateur, le signal  a une fréquence de 900Mhz avec un LEVEL de -20 dBm, sauf que quand je réceptionne mon signal sur l'antenne RX2, j'ai des données erronées pour la fréquence, est quand j'effectue une FFT là je vois bien mon spectre a 900Mhz sauf que cette fois c'est le LEVEL qui erroné, même avec les exemples fournies ça donne des données erronées.
La deuxième question : comment je peux récupérer  le pic du FFT avec ca fréquence sachant que la sortie du FTT est de type cluster à trois élements, je mets une image en piéce jointe
Si vous avez une solution je suis preneur.
Cordialement,
yeito
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 737 Visites
Bonjour Yeito,
Peux-tu faire le test avec un exemple tout fait sans le modifier et indiquer tes résultats? Tu indiques obtenir des résultats éronnés mais j'aimerai bien les avoir afin de mieux comprendre.
Merci et bonne journée,
M-Junior
0 Compliments
Message 2 sur 4
4 708 Visites
Bonjour Marc,
donc voila je genere un siganl à 90Mhz avec une puissance de -10db et j'ai le resultat suivant.
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 705 Visites
Bonjour Marc,
Cordialement.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 704 Visites
