le 04-20-2010 07:22 AM
Bonjour!!
Je voudrais simplement savoir comment crée une variables globales??
En fait, je veux créer un vi ou il ya plusieurs paramètres que je veux controler!! Ces paramètres sont utilisés dans un autre vi et je veux qu'ils soient mis à jours en fonction des valeurs que je leurs donne dans le vi paramètres.
J'ai vu plusieurs post sur le sujet mais ça me semble lourd pour ce que s'est!!!
Merci
le 04-20-2010 07:54 AM
le 04-20-2010 08:21 AM
Ok je l'avais déjà faite cette manipulation et le problème c'est que cela me créé qu'une variable globale pour tous les paramètres!!! Ce qui veut dire kil me faut 20 vi pour avoir 20 variables globales???
Moi ce que je veux, (et je dois p-e être pas utiliser les variables globales) c'est que les valeurs que je donne à mes paramètres soient pris en compte dans mon vi principal!!!
Exemple: dans mon vi paramètres je donne une valeurs X pour les echantillons, j'appuies sur un bouton valider ou enregistrer et cela modifie le paramètre dans le vi principal!!!
Voila
Encore merci pour votre aide
le 04-20-2010 09:01 AM
Si votre vi de paramètre possède des entrées lié au vi principal alors il faut utiliser cabler aussi des sorties.
autres chose. quand on déclare une variable globale, on peut mettre autant de variable sur le même programme. pas besoin d'utiliser 20vis pour avoir 20 variables globales. il est préférable d'utiliser des cluster qui regroupe diverses informations à faire transiter.
le 04-21-2010 02:39 AM
Yeah!! C'est bon ça marche, j'arrive à avoir ce que je veux merci beaucoup!!
04-21-2010 02:53 AM - modifié 04-21-2010 03:00 AM
Par contre, le seul problème que cela implique, c'est que je peux pas utiliser un tel vi pour l'appel et la fermeture de vi (voir ci joint), j'ai une erreur à chaque fois alors est-ce qu'il faut que je passe par une autre structure!!!!
Merci
J'ai oublié de préciser que la structure se trouve dans un event, pour mon run-time menu, car l'appel de mon vi variables globales se fait par se menu!!!
le 04-21-2010 03:13 AM
