Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
web serveur problème postion face avant distantj
Résolu !
Accéder à la solution
je veus piloter a distance un vi contant des sous vi
je le fais par web serveur cela fonctionne très bien
mais mon problème c est la position des fenêtres des sous vi distants ils ne sont jamais placés en haut de l écran mais avec un décalage en hauteur de 2 à 3 cm
quand j utilise les propriétés des vi pour éssayer de les placer mieux cela ne change rien sur les sous vi à distances il n y a que les sous vis qui ne sont pas distances qui changent leurs positionnement
qu elle est la solution pour avoir des sous vi a distances qui prennent tous l écran ?
merci d avance
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 548 Visites
Accepté par l'auteur du sujet olivazas2003
Bonjour.
Le contrôle de la position et de la taille des faces-avant n'est pas véritablement supporté sur les faces-avant déportées. Vous pourrez donc afficher la face-avant de vos sous-VI mais pas agir sur leur position ou leur taille, comme l'expliquent les liens suivants:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/functionality-not-supported-in-viewing-and-control...
Cordialement.
Mehdi A
NIF AE
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 528 Visites
