Driver Development Kit (DDK)
Démo du MHDDK ne fonctionne pas en entrée/sortie analogique sur PCI-6251
Bonjour,
      J'utilise une carte PCI-6251 sous VxWorks à l'aide du MHDDK. Le pilotage des entrées/sorties logiques fonctionne correctement, mais les entrées/sorties analogiques ne fonctionnent pas. J'obtiens toujours les mêmes valeurs en entrée et les  2 sorties analogiques donnent 13,93V en permanence. Quelqu'un peut-il me dire d'où peut provenir le problème?
D'avance merci.
(6,639 Views)
Nacer M. | Certified LabVIEW Architecte
(6,617 Views)
