DutLUG - Dutch LabVIEW Usergroup
Overzicht presentaties
2017
9 februari
  • Tips en Tricks - Jeffrey Habets
  • Tools - Roger Custers
4 mei
  • Debuggen van LabVIEW applicaties -Steffan Weijs
  • Real-Life Project: FPGA synchronisatie en RT circulair buffer - Pascal Heinen
19 september
  • Kleuren uit een plaatje in LabVIEW - Albert Geven
  • New Features and 3 Reasons to not use NXG (and 3 reasons to use it) - Jeffrey Habets & Brian Hoover
7 december
  • LabVIEW : Descriptions & Properties - Editing VI Descriptions & Managing UI Properties - Stefan Lemmens
  • Actor Framework - Maurice Hanique
2018
22 februari
  • LabVIEW en Python - Martin Vernhout
  • A Pragmatic Take on Object Oriented Programming in LabVIEW - Jeffrey Habets
17 mei
  • Error flow - How to handle errors - Joris Robijn
  • Interfaces: API Design and .NET LabVIEW Integration - Danielle Jobe
30 augustus
  • Combining LabVIEW and TwinCAT - San Punt
  • Battleships Winner Code Review - Stefan Lemmens
  • Hoe een applicatie kan vergroeien en hoe dat onderweg aan te passen - Albert Geven
User Group Track tijdens de NI Industry Summit Benelux 2018
  • The Elegancy of OpenGDS - Jan Wijman
  • Structured Data Storage - Martin Vernhout
  • Using the Right Tool for the Job - Danielle Jobe
  • OO: Case Study in Object-Oriented Design and Implementation: Building a Flexible INI File Library - Wiebe Walstra
  • Editing VI Descriptions & Managing UI Properties - Stefan Lemmens
13 december
  • Een introductie in LabbitMQ en Murmex - Marcel van 't Hof
  • Automated Release Distribution With LabVIEW and GitLab CI - Joerg Hampel
2019
14 maart
  • Ten steps to achieve good LabVIEW code to start data acquisition and logging - Christian Moritz, Stefanie Kriescher
  • Databases in LabVIEW with the SQLite toolkit by Dr. James Powell - Maarten Scherjon
6 juni
  • Race Simulatie in LabVIEW - John van Schaijk en Caspar Hanselaar
  • How to use JKI State Machine in small projects - Marcel van 't Hoff
29 augustus
  • Indoormonitoring with LabVIEW on a RaspberryPI and with a LabVIEW NXG Webvi as Dashboard - Wim Tormans
  • LabVIEW Short-cuts : Don't waste time wiring... - Stefan Lemmens
12 december
  • FPGA computing acceleration for Neural Networks - Natan Biesmans
  • Snake on FPGA - Pascal Heinen
2020
12 maart
  • Cancelled due to Covid-19
4 juni
  • NXG,  templates, tools en gebruik (Hoe gaan we NXG gebruiken in projecten?) - Maarten Scherjon
  • Onderzoek over het versturen van data via een SystemLink server - Max van Neerven
22 juli - DutLUG Online Sessions
  • Lessons learned about data acquisition for the practical engineer - Martin Vernhout
  • Update on Target Structure and Channel Research - Jeff Kodosky
  • Code Review: Tetris on FPGA - Pascal Heinen
10 september
  • Practical UI/UX design for LabVIEW - Danielle Jobe
  • Deep Dive into the Configuration Editor Framework - Tom McQuillian
12 december
  • Teststand with Actors - Natan Biesmans
  • Hoe een programma zich kan ontwikkelen als je de tijd krijgt - Albert Geven
2021
18 maart
  • XNodes: Choose Your Own Adventure - Quentin Alldredge
  • Encrypted SQLite - Steve Watts
17 juni
  • Force Fusion programs a robot for the FIRST Robotics Competition in LabVIEW! - Force Fusion
  • Creating native smartphone apps with LabVIEW web modules. - Natan Biesmans
9 september
  • Environment Monitoring met SystemLink met een Raspberry Pi - Luna Rijpert
  • Unicode in LabVIEW - How to display foreign language characters - Yannic Risters
12 december
2022
17 maart
  • 2D graphs in LabVIEW - André Koelewijn
  • Commodore 64 Emulator on LabVIEW FPGA Code Review - Pascal Heinen
16 juni
  • Design patterns in the LabVIEWverse - Tom McQuillan
  • 8 x 7 Minute Presentations - Paul Verheggen
15 september
  • CI with LabVIEW and GitHub - Maurice Hanique & Neil Pate
  • Did You Know? - Yannic Risters
15 december
  • Managing package requirements per project using Conan - Stefan Lemmens
  • The LabVIEW node in python, RLI - Maarten Scherjon
2023
16 maart
  • GPU computing made easy through G²CPU, a tech preview - Natan Biesmans
  • Single enum producer/consumer and a repository tree with events - Mark Beuvink
  • Dockers, Dockers everywhere - Application streaming & LabVIEW (on Linux) - Paul Damink
15 juni
  • (4x15 minutes of fame!) 4 rapid fire LabVIEW presentations 15 minutes each!
    • CTD Exam – The “New” Format - Yannic Risters
    • Force Fusion - Jim de Graaf & Max Jans
    • Programming modes on a cRIO - Steffan Weijs
    • Getting started with MQTT in LabVIEW - Mathijs Blokker
  • Getting started with G²CPU, the most complete GPU-computing library for LabVIEW - Natan Biesmans
14 september
  • Zigbee and MQTT with LabVIEW - Kitty van der Heyden
  • CNC plasma cutter (DXF to GCode) - John van Schaijk
14 december
  •  A tree full of object data - Stefan Lemmens
  • Malleable VI's unlocked - Natan Biesmans
2024
14 maart
  •  Coding Configuration Files: A Case for INI and JSON - Albert Geven
  • Managing Custom Errors - Bram de Bruin
13 juni
  • CN Rood Test & Measurement Days 2024
  • Battle of the Tools : TestStand vs LabVIEW Sequencer - Wim Tormans
  • How to gRPC in LabVIEW - Stefan Cals
12 september
  • Event density plots, a more dynamic alternative for histograms - Arjan Wiskerke
  • From zero to an actor framework in 1 hour - Neil Pate
12 december
  • Modbus RTU Master in LabVIEW - Christian Moritz
  • Unspoken Performance Optimization - Natan Biesmans
2025
13 maart
  • Using the NI TestStand ActiveX API from LabVIEW - Jan Wijman
  • Industrial Communication: OPC UA integration in LabVIEW - Rolf Kalbermatter
(5,260 Views)
mooi lijstje...
maar dan hebben we nog de user group track sessions van de NI industry summit
(toch een beetje DUTLUG)
31 oktober 2018:
https://forums.ni.com/t5/DutLUG/DutLUG-User-Group-Track-tijdens-de-NI-Industry-Summit-Benelux/gpm-p/...
en de online session van 2 maanden geleden...
22 juli 2020:
https://forums.ni.com/t5/DutLUG/DutLUG-Online-Sessions-22-07-2020/gpm-p/4061900?profile.language=en
(5,227 Views)
Je hebt helemaal gelijk Martin, ik zal het lijstje opdaten 🙂
(5,209 Views)
Hoi Pascal,
Zou je het lijstje weer eens kunnen updaten?
Dank!
(2,997 Views)
Enige kans om deze overzicht up to date te bringen?
On another note: Wanneer was de geplande volgende meeting?
Rolf Kalbermatter  My Blog
(1,189 Views)
