Example Code
Algoritmo di ordinamento Mergesort
Code and Documents
Implementazione del classico algoritmo di ordinamento ricorsivo Mergesort. Usa il principio di "Divide et Impera" per cui l'insieme dei dati di ingresso viene diviso in due sottoinsiemi che a loro volta vengono divisi ciascuno in due sottoinsiemi e così via fino ad ottenere degli insiemi costituiti da un elemento. A questo punto inizia la fase di merge che fonde ordinatamente i sottoinsiemi presi a coppie fino ad ottenere la sequenza iniziale ordinata.
Il VI riceve in ingresso il puntatore ad un array di double, gli indici iniziale e finale della porzione di array che si intende ordinare e un enum che indica se l'ordinamento deve avvenire in modo ascendente o discendente.
Contributors
