Proyecto que demuestra una aplicación en la que se realiza la adquisición de datos de un sistema trifásico a la vez que se realizan distintas mediciones y análisis como análisis en frecuencia, análisis de distorsión, ruido, potencia del sistema e infromación fasorial de cada línea.
En este proyecto se utilizaron dos módulos para adquirir las señales simuladas de Voltaje y Corriente, por lo que si se va a realizar una aplicación con voltajes de línea se recomienda utilizar módulos más adecuados para dichas mediciones, en cuanto a capacidad de medición (rango de voltaje) y que puedan realizar mediciones simultáneas para mantener una correcta relación entre las mediciones. Se recomienda probarlo primero con señales simuladas para comprobar que los cambios realizados al VI no afectan su funcionamiento al incorporar el nuevo chassis y módulos.
Para poder utilizarlo correctamente se necesita descargar el toolkit que se encuentra en la siguiente liga:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8652
NOTA: debido a cambios en la paleta EPM la versión 2009 de los archivos contiene cambos que permiten utilizar los VIs actualizados.
Se hicieron ligeros cambios a algunos de los VIs de la librería y se encuentran dentro de la carpeta comprimida, bajo el directorio EPM
