Overview
Le but est, par exemple, de réaliser l'acquisition de plusieurs capteurs, d'y associer le chronodatage du système windows, puis d'afficher les courbes de chaque capteur sur le même graphique.
Description
L'acquisition fait appel à une boucle While. Chaque capteur va fournir un ensemble de données qui seront stockées dans un tableau. Un tableau par capteur. Le chronodatage possèdera son propre tableau. Ensuite, on associe le tableau correspondant au capteur avec le chronodatage via un cluster. Puis, on affiche le tout via la construction d'un nouveau tableau.
Bref,
Je joins mon petit bout de code, ça sera plus clair…
