LabVIEW ofrece un entorno de desarrollo de aplicaciones fácil de usar diseñado específicamente para las necesidades de los ingenieros y científicos. Sin ninguna experiencia previa en programación, usted puede usar LabVIEW para realizar medidas desde su USB-TC01 y crear funcionalidad personalizada de software.
Una aplicación de LabVIEW se llama un instrumento virtual (VI) porque las interfaces de usuario de software (con knobs, botones, perillas y gráficas) se usan para emular los paneles de control de los instrumentos tradicionales. Un VI consiste de un Panel Frontal, donde usted crea interfaces de usuario personalizadas al hacer clic y arrastrar controles y gráficas; y de un Diagrama de Bloques donde usted diseña la funcionalidad de software al cablear juntos los bloques de función.
Figura 1. Las aplicaciones de LabVIEW consisten en un Panel Frontal (izquierda) y un Diagrama de Bloques (derecha).
Siga los siguientes pasos para realizar su primer medida.
¿No tiene LabVIEW? Pruébelo gratis por 30 días.
La descarga incluye software controlador NI-DAQmx
Figura 2. Comience a programar con un VI de LabVIEW en blanco.
2. En la ventana en blanco (el Diagrama de Bloques), haga clic derecho y seleccione Input » DAQ Assistant.
Figura 3. El DAQ Assistant es un Asistente de Configuración para dispositivos DAQ.
3. Una vez que coloca el DAQ Assistant en el Diagrama de Bloques, se abre el Asistente de Configuración para proporcionar instrucciones paso a paso para los tipos de medidas más comunes. Seleccione Analog Input » Temperature » Thermocouple.
Figura 4. Esto muestra el DAQ Assistant con Thermocouple seleccionado.
4. Seleccione el USB-TC01 como el dispositivo de medida.
Figura 5. Configure el dispositivo y el canal para medir.
5. La ventana de configuración final proporciona todos los parámetros para la tarea de medida de termopares.
Figura 6. Asigne todos los parámetros de configuración de la tarea de medida de temperatura con el DAQ Assistant.
6. Haga clic con botón derecho en el Diagrama de Bloques, seleccione Exec Control » While Loop y arrastre el ciclo alrededor del DAQ Assistant.
Figura 7. Realice medidas continuamente añadiendo un ciclo while alrededor del DAQ Assistant.
7. Haga clic con botón derecho en el Diagrama de Bloques, seleccione Exec Control » Time Delay y póngalo en el ciclo while. Haga clic con botón derecho en la entrada Tiempo de Retraso y seleccione Create » Indicator para añadir un control al Panel Frontal.
Figura 8. Use el Delay Time Express VI para controlar la razón a la que toma muestras desde el USB-TC01.
8. Haga clic con botón derecho en el Panel Frontal, seleccione Graph Indicators » Chart y póngalo en el Panel Frontal. Conecte la salida del DAQ Assistant a la tabla.
Figura 9. Añada una vista de la tabla para ver los datos en el Panel Frontal.
9. Su aplicación básica de LabVIEW está completa. Presione la flecha de Ejecución en la esquina superior izquierda para comenzar a realizar medidas y mostrar los resultados.
Figura 10. El botón ejecutar inicia su aplicación de LabVIEW.
Versión de prueba de 30 días de LabVIEW y el software controlador NI-DAQmx
Requisitos de Sistema: Windows 2000 o posterior
Description-Separate-2
