Example Code
Use a Point from a Previous State to Set a Coordinate System for Your Measurements
Code and Documents
Introduction:
This Inspection teaches the user how to export the point from a state into an Inspection Variable so it can be used in further states without the need to redo the step that produced the desired point.
The Images used for this example can be found at: \Program Files\National Instruments\Vision Builder AI 3.6\DemoImg\Battery\
Esta inspección le eprmite al usuario exportar un punto y su ángulo a una Variable de Inspección de manera que pueda utilizarlo posteriormente para colocar de nuevo el sistema coordenado sin necesidad de realizar de nuevo el paso que genera el punto. Las imágenes para este ejemplo pueden encontrarse en: \Program Files\National Instruments\Vision Builder AI 3.6\DemoImg\Battery\
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
Contributors
