FOUNDATION Fieldbus
How is the limit size of mon file in NI-FBUS Monitor ?
NI-FBUS Monitorを使用して通信内容をモニターした場合、
monというサフィックスのついたファイルができる。
しかし、50万件を記録、保存したファイルを開こうとしたら、開けなかった。
5万件だったら開いて、みることができた。
50万件のファイルを見ようとする場合、
monファイルを分割するツールで分割して見るのか。
monファイルを分割するツールがあるのか。
それとも、何件、サイズはいくつまでのファイルを、
見ることができるのかの仕様があるのか。
(6,976 Views)
NI-FBUS can support files with more than 500000 packets. The number of packets recorded depends on the memory in your system.
Is there any error message when you open the large file?
To improve the performance, I suggest that you try the following methods.
1. Close all unnecessary applications when using NI-FBUS Monitor.
2. In Capture>>Settings Dialog, check "Write to file" to write data directly to the file during capture.
3. Add more memory to the system if the current memory is small.
Feilian (Vince) Shen
(6,956 Views)
