FOUNDATION Fieldbus
NI-FBUS Software 4.0 installations Error
Folgende Fehlermeldung tritt bei der Installation auf:
"The NI VC2008MSMs x86 installation has failed with the following error.
Auf den Windows-Installationsdienst konnte nicht zugegriffen werden. Dies kann vorkommen, wenn Sie Windows im abgesicherten Modus ausführen oder der Windows-Istaller nicht korrekt installiert ist. Wenden Sie sich an den Support, um Hilfe zu erhalten."
Windows läuft ganz normal und ich kann auch andere Software installieren.
Windows XPpro SP3
CPU i5 2,53GHz
3 GB Ram
Auf meinem alten Rechner läuft es.
Windows XPpro SP3
CPU pentium III 797MHz
384 MB Ram
Habe versuchsweise die letzte 3er Version installiert, und funktioniert, hat nur keinen treiber für USB-8486, den ich brauche.
MfG
Michael Fellenberg
(9,788 Views)
Hi Michael Fellenberg,
Which version of NI-FBUS software did you install? 4.0 or 4.0.1? Is Microsoft Visual Studio 2008 installed in your system?
It seems that some Microsoft components in your system are conflict with the ones in NI-FBUS installer.
Please try installing the following components. Here are the download links.
Windows Installer 3.1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c&displa...
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2&displa...
Before installing these components, you may need to uninstall the NI-FBUS software first.
Feilian (Vince) Shen
(9,768 Views)
Hi i got same error too.. Check attached jpg. I installed both linked packages to my machine, but not luck anyway. Any other tricks to install my ITK systen corrcectly? I uninstalled all earlier version of nIfb and related before installation.
(9,498 Views)
I removed all referenced keys/values/datas from registry too. So the "table" should be clean now..
(9,491 Views)
Please try the method 1 in the link below to reregister the Windows Installer.
http://support.microsoft.com/kb/315346
(9,443 Views)
Hi
Tried but no luck..
I ve installer ver 4.5 (XP pro SP3), installer 3.1is not available to the SP3 system. What happen if i answer "Yes" into error screen and just continue the installation process? It will run installation to end without any other errors (i tried/did it earlier). Is it system working correctly when i just run ITS system to our devices?
There is some last rows from installation log of the case:
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:609]: Note: 1: 2205 2:  3: LaunchCondition
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:609]: Note: 1: 2228 2:  3: LaunchCondition 4: SELECT `Condition`, `Description` FROM `LaunchCondition`
Action start 16:14:03: LaunchConditions.
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:609]: Doing action: FindRelatedProducts
Action ended 16:14:03: LaunchConditions. Return value 0.
Action start 16:14:03: FindRelatedProducts.
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:609]: Doing action: NIFindRelatedProducts.91D5760B_F9E8_4332_BFB1_38A4CB799A3E
Action ended 16:14:03: FindRelatedProducts. Return value 1.
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:609]: Note: 1: 2235 2:  3: ExtendedType 4: SELECT `Action`,`Type`,`Source`,`Target`, NULL, `ExtendedType` FROM `CustomAction` WHERE `Action` = 'NIFindRelatedProducts.91D5760B_F9E8_4332_BFB1_38A4CB799A3E'
MSI (s) (F4:78) [16:14:03:640]: Invoking remote custom action. DLL: C:\WINNT\Installer\MSI28.tmp, Entrypoint: NIFindRelatedProducts
Action start 16:14:03: NIFindRelatedProducts.91D5760B_F9E8_4332_BFB1_38A4CB799A3E.
NIFindRelatedProducts: Starting action...
NIFindRelatedProducts: Processing UC {FDA3F8BB-BAA9-45D7-8DC7-22E1F5C76315}
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:718]: Skipping action: CancelIfHigherVersion.MIFVC08X86 (condition is false)
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:718]: Doing action: ValidateProductID
Action ended 16:14:03: NIFindRelatedProducts.91D5760B_F9E8_4332_BFB1_38A4CB799A3E. Return value 1.
Action start 16:14:03: ValidateProductID.
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:734]: Doing action: RemoveExistingProducts
Action ended 16:14:03: ValidateProductID. Return value 1.
Action start 16:14:03: RemoveExistingProducts.
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:734]: Internal Exception during install operation: 0xc0000005 at 0x3FE7C21A.
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:734]: WER report disabled for silent install.
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:734]: Internal MSI error. Installer terminated prematurely.
MSI (s) (F4:60) [16:14:03:734]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (F4:24) [16:14:03:734]: No System Restore sequence number for this installation.
The installation terminated prematurely.
MSI (c) (24:64) [16:14:07:750]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (24:64) [16:14:07:750]: MainEngineThread is returning 1601
=== Verbose logging stopped: 16.11.2010  16:14:07 ===
Is this any help ??
t.Petri
(9,432 Views)
Thanks for the detail logs.The logs show that VC2008MSM already exists in your system. The error occurs when removing this component. I think the system will be working correctly as long as the installation of other components complete without error. Please have a try. Let me know if there is any problem.
(9,412 Views)
