Feedback on NI Community
Partage de variables entre séquences TestStand
Bonjour,
Voici mon problème. Comment faire pour que deux (ou plus) "sequence file" s'exécutant en même temps puissent se partager mutuellement leurs variables, l'une accédant aux FileGlobals de l'autre et inversement ???
Mais ceci sans utiliser les StationGlobals....
J'essaie de passer par les fonctions API en utilisant des steps ActiveX mais sans trop de résultat pour l'instant.
Merci
(4,923 Views)
Bonjour,
vous devrez placer les propriétés sequencefile pour partager FileGlobals.  Par défaut les sequencefile sont placés pour employer le seperate FileGlobals.  Espérez que ceci aide.
Respect
Ray Farmer
you will have to set the sequencefile properties to share FileGlobals. By default the sequencefile are set to "use seperate FileGlobals".    Hope this helps.
Regards
Ray Farmer
Regards
Ray Farmer
(4,921 Views)
Waouh !
Ray parle français !? Est-ce juste le résultat d'une traduction automatique, ou fais-tu réellement partie de cette minorité anglo-saxonne capable de décoder la langue de Molière ?  😉 😄
Waouh !
Ray speaks French ! Is this just the result of an automatic translation, or are you really a distinguished member of this English speaking minority able to decode Molière's language ? 😉 😄
Message Edité par chilly charly le 12-22-2005 11:37 AM
Chilly Charly    (aka CC)
(4,908 Views)
CC,
C'est seulement l'outil de traduction.
It's only the translate tool
Ray
(là où nous serions sans Internet)
Regards
Ray Farmer
(4,902 Views)
