Feedback on NI Community
como puedo detener un while o un for sin que se vuelva a reiniciar
Buen dia a toda la comunidad.
Estoy haciendo un programa que incrementa un (slide pointer vertical) automaticamente hasta 10 y
para eso he usado un bucle while. Dentro del while hay una condicion, que cuando
el (slide pointer vertical) llega hasta 10 manda verdadero al (loop condition) y termine el while.
El programa funciona bien e incrementa el (slide pointer vertical) hasta 10, sin embargo
cuando la condicion manda verdadero para finalizar el while, este no termina sino que se reinicia
y el (slide pointer vertical) vuelva a cero y el bucle while queda funcionando indefinidamente.
Estoy usando un reloj dentro del while para controlar la velocidad de incremento del (slide pointer vertical)
a 1 segundo por incremento.
Mi pregunta es. ¿Hay alguna manera de finalizar completamente el while o alguna otra manera de hacer
incrementar el (slide pointer vertical) automaticamente hasta 10 y que se quede ahi?.
espero su ayda. gracias
(7,595 Views)
Accepted by topic author Reaver
This forum is for posts about the operation of the LabVIEW forums.
You should post your question in English to the
LabVIEW board
or in Spanish to the
Discusiones sobre Productos NI Spanish forum
(7,589 Views)
(7,587 Views)
