FieldPoint Family
FieldPoint Explorer genera errores de Lookout Services
Realicé un programa ejecutable con LabVIEW 6.1 y FieldPoint 3.0, cuando se enciende el computador en el cual esta instalado dicho programa se presentan dos dialog box con el siguiente mensaje:
Lookout Services:
Lookout Citadel Server was not loaded
y
Lookout Services:
Lookout Time Synchronization was not loaded
Yo no estoy utilizando Lookout, solamente LabVIEW, FieldPoint Explorer y un driver de una tarjeta serial PCI-485. Estoy utilizando la instalación de FieldPoint explorer básica y Si desinstalo el FieldPoint Explorer del computador ya no aparecen estos cuadros de diálogo de error.
(3,328 Views)
Hola,
Tengo algunas sugerencias. Puedes intentar reinstalar los servicios de Lookout (un componente del Fieldpoint Explorer) siguiendo las direcciones en este Knowledgebase:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/90F854DBAE26BE6C86256A010050A06B?OpenDocument
Otra opcion es actualizar Fieldpoint desde 3.0 a 4.1. Si haces esto, tienes que construir otra vez tu ejecutable con la nueva version de Fieldpoint. Puedes descargar el driver aqui:
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearch/7CF3FDE2EC1C043D86256EBC006FC786?opendocument&node=132060_US
Avisame si todavia tienes problemas.
Saludos,
Erin
(3,328 Views)
