FieldPoint Family
Fieldpoint
Ho dei problemi nel far girare un programma realizzato con labview 6.1 -fieldpoint 2.0 in ambiente Windows 98 in un computer Windows XP con labview 7.0 e fieldpoint 4.0.
Dopo 3 giorni di funzionamento continuo e registrazione dei dati acquisiti il programma si blocca. Riavviandolo si ferma di nuovo dopo tre giorni.
Qualcuno mi potrebbe suggerire cosa bisogna modificare nel programma iniziale?
Il programma gestisce un impianto centralizzato di climatizzazione con acquisizione dei dati relativi a temperature e umidità, esegue delle opportune operazioni e registra il tutto.
Grazie.
(6,550 Views)
Ciao Saro70,
quello che stai facendo girare su FP e l'eseguibile creato con LV 6.1? Se sì ti consiglio di provare a ricrearlo con la versione aggiornata di LV e su Pc con sistema operatico Windows XP. In questo modo verranno aggiornate anche tutte le dipendenze ecompatibilità.
Nel caso in cui invece stai utilizzando direttamente l'ambiente di sviluppo prova a fare un mass compile dei tuoi VI (Tools-> Advanced-> Mass Compile) per ricompilare i VI e aggiornarli alla nuova versione.
Il fatto che il tuo applicativo si blocchi dopo 3 giorni può essere legati anche ad altri fattori: hai provato a monitorare l'utilizzo della memoria? Hai verificato che va progressivamente in saturazione? E l'utilizzo della CPU? Entrambi questi fattori possono essere causa del blocco. Inoltre il Fieldpoint continua ad acquisire e comunicare dopo il blocco dell'applicativo o va in stallo pure lui?
Spero che queste informazioni possano esserti utili.
MarcoL
(6,514 Views)
