08-21-2006 10:06 AM
08-29-2006
01:33 PM
- last edited on
05-08-2026
08:46 PM
by
Content Cleaner
Hola,
No se si ya habias leido este documento, creo que resuelve tu problema, si es que lo entendí, dentro del documento vienen algunos links que también te pueden ser de interés.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/D8DB42F9FDC3607E862568640047F144?OpenDocument
En resumen lo que dice el documento es que vas a meter tu señal que quieres medir a una de las entradas "gate input channel" de tu FP, y por medio de una base de tiempo vas a contar la duración del pulso, si esto no resuelve tu problema (puede ser por que tu señal o pulso no lleva una relación de 50% estado en alto y bajo, o que la relación entre estas es variable) trataríamos de implementar otra solución, por favor mantenme al tanto de tu aplicación para saber si esto te fue de ayuda.
Saludos,
L Trujill
NI
