FieldPoint Family
fieldpoint
Bonjour,
J'ai besoin d'aide!
J'utilise du matériel fieldpoint dont la configuration est la suivante:
-FP 1000 communication avec le PC
-Module FP AI 100, entrées analogiques
-Module FP RTD 124 mesure de température de pt100 4 fils (aucun problème)
-embase FP TB 10 + FP RTD PT100-3, mesure de température de pt100 3 fils (c'est pas stable du tout)
-embase FP TB 10 + FP TC K 100-1372C, mesure de thermocouple (en cours de vérification)
L'acquisition se fait grace à Labview.
Je vous joints le fichier des résultats sous excel?
Les sondes 3 fils n'ont pas de mesure stable ou bien les modules FP RTD pt100-3 enregistrent des perturbations. (Contrairement au module FP RTD 124 situé juste à coté)
D'où peut provenir ces écarts?
Faut-il raccorder le co
mmun de l'embase FP TB 10 au commun de l'alim du FP 1000?
(4,292 Views)
Salut Arwen
Je développe un système avec 3 racks fieldpoint connectés en ethernet avec un pc pour remplacer 6 enregistreurs de température a papier.
J'utilise des cartes RTD-122 3 fils. Les mesures sont impossibles a utiliser. Je vais faire un essai avec une RTD-124.
Les cartes 3 fils envoie un courant pulsé de 0.25mA pour effectuer la mesure tandis que les RTD-124 envoie un courant de 2mA pulsé. Ce qui est comparable aux anciens enregistreurs qui fonctionnaient sans problème.
(3,999 Views)
