Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Call a Hardware Driver API with HW-message datalog
Ho un tappeto di sensori di pressione provvisto di una Windows API per la loro visualizzazione sullo schermo del pc. Vorrei acquisire e visualizzare invece i dati in ambiente LabVIEW. Ho provato a costruire una DLL ed a utilizzare il Call Library Function Node, ma senza successo: i dati nell'API vengono copiati in memoria solo all'arrivo di un messaggio hardware (vedi linea 185 nel file allegato, TrialSampleView.cpp). Che posso fare ?
Molte grazie per qualunque suggerimento.
Messaggio 1 di 2
4.872Visualizzazioni
Marco65,
la strada che hai intrapreso e' corretta. Hai a disposizione il codice sorgente di una libreria di funzioni per interfacciarsi con il tuo HW. Nulla vieta di compilare correttamente la DLL e richiamarla da LabVIEW da un Call Library Function Node.
La direzione che devi intraprendere e' quella di riuscire a scatenare un evento dalla DLL che venga riconosciuto come tale in LabVIEW.
Questo KnowledgeBase da un'idea di una possibile soluzione.
Altra idea potrebbe essere quella di registrare gli eventi di un ActiveX (DLL) per essere riconosciuti e gestiti da una LV event structure. Puoi trovare la documentazione nel LV Help sotto la voce Event Structures>>ActiveX.
http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_display.display_epd4?p_guid=E0CA7D39AD4B54DDE034080020E74861&p_node=DZ52054&p_source=External
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/event-driven-programming-in-labview.html
AlessioD
Messaggio 2 di 2
4.857Visualizzazioni
