Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Controllore Fuzzy con Labview
Sto utilizzando Labview per realizzare un controllore fuzzy avente le seguenti caratteristiche : un antecedente e un conseguente con ciascuno 18 regioni di appartenenza.
Voglio a tale proposito chiedere alcune informazioni:
1)Ho utilizzato il "Fuzzy Logic Controller Design" presente nel menù "Tools -> Control Design and Simulation". Con tale
   sistema ogni antecedente e ogni conseguente ammette però solamente 9 regioni di decisione. Ho allora pensato di
   aggirare il problema dividendo l'antecedente in due variabili (una con le prime 9 regioni di decisione e una con le seconde
   9). Tale soluzione non può invece essere adottata anche per il conseguente in quanto questo non ammette più di una
   variabile.
  Come posso risolvere il problema? Esiste una soluzione che mi permetta di implementare in Labview il controllore fuzzy
  progettato?
2)Successivamente ho pensato di risolvere il problema sopra esposto facendo uso del tool di MATRIXx "SystemBuild
   FuzzyLogic Block". In questo caso infatti non ho trovato note che mi indicano delle limitazioni nell'uso di antecedenti,
   conseguenti o regioni di decisione. Ho dunque realizzato un SuperBlock costituito dal solo blocco Fuzzy Logic.
   Come posso ora testare se il controllore funziona correttamente?
Messaggio 1 di 2
3.878Visualizzazioni
Ciao Albano,
Un aiuto che ti posso dare è invitarti a cercare se in questi pdf che ti allego riesci a trovare delle indicazioni che possono guidarti e darti una mano a capire come procedere nel tuo caso specifico:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/321511a/resource/321511a.pdf
http://www.ni.com/pdf/manuals/322192a.pdf
Spero che possano aiutarti
Buona Giornata e Buon Lavoro
carlo>
Messaggio 2 di 2
3.868Visualizzazioni
